Tarvitsetko apua noin hybire rengas mikseri
O
orkfire
Hei kaikki, Haluan suunnitella mikseri käyttää kahta diodit, joten en chouse rengas hybire mikseri, mutta minulla on joitakin ongelmia, kun sen suunnitteluun. 1.first, kuinka voin päättää leveys ympyrä ja säde. 2.Mikä on tehtävä kaksi alakohtaista
Hello Orkfire, yhteensä rengas pituus on 1,5 * lambda. Keskeisenä ajatuksena on tarjota LO vaihe-eroa 180 astetta välillä diodit. Jos oletetaan Z0 = 50 ohmia, kai rengas jäljittää impedanssi on 50 * sqrt (2) = 70,5 ohmia. Sektori on säteittäinen tynkä (Pohjaelementillä mikroaaltouunissa tekniikka AC esto). Katsele Tapanin Maas "Mikroaaltouuni sekoittimet" kirja oli lyhyt selitys hybridi renkaan mikserin.
eilen olen käyttänyt ADS emuloidussa it.i käyttää 2.5GHz 14dbm Lo input ja 2.4GHz 0dbm kuin RF input.and sitten se tulee ulos 4.9GHz-10dBm ja toivottuja 4.7GHz, 4.8GHz, 5.0GHz.I ihme se voi olla eliminoitu. kiitos
Osa spurious yli 30dB alle päässä halusi niin ei ole iso kysymys, mutta et voi käyttää suodattimia poistamaan niitä, koska ne ovat liian lähellä mistä halusi. Yritä optimoida LO ja RF tasoilla minimoida näitä näennäisiä, jotka oikeastaan on IM tuotteita. Myös yrittää laittaa LPF seurasi muutaman dB: n vaimenninta tehtaalle portti, olla varma, että tämä on vapaa harmonisia.
Hello, Orkfire. Annas kun sinulle ADS malli? Luultavasti kautta pm (en tiedä, on tuettu liitetiedostoja ladata kautta pm).
