Tarvitsetko apua rf perustuu kaukosäädin
N
nipun
im yrittää tehdä kaukosäädin atmega16 ja standardi TX / RX RF Module (333 MHz). im käyttäen USART lähettää ja vastaanottaa dataa nämä rf moduulit 200 baudia rate.problem on sen ei toimi kunnolla, joskus sen antaa lähtö ja joskus sen antaa eri O / p.problem ei wth mikrokontrolleri simulointi osoittaa täydellistä results.what voidaan problem.plz auttaa
WOT tyyppi RF Module u using.also saattaa olla joitakin ongelmia dcshifting .. käyttää Antena ... ja kokeilla sitä.
Hi joitakin kuukausia sitten kehitin kaukosäädintä käyttäen TX RX pari ensinnäkin nämä moduulit ovat Damm hitaita, ne moduulit sisältää 2222 anturi IC (vuonna TX osittain) ja anoter dekooderi IC-vastaanotin moduuli. tiedonsiirtonopeus on Damm hidas. Voit tarkistaa sen. lähettää ensin tavu lähettimestä ja sen jälkeen odottamaan melkein 300ms (koetinkivi) sitten lähettää 0xFF tavu tai 0x00 tavu. Tarkista, että vastaanottimen puolella käyttäen soveltamisala. jälkeen jotkut näytteenoton saat ajatuksen ajoituksesta. Myös nämä moduulit ovat yksi on salpa tyypin ja toinen on hetkellinen. niin tarkista myös että (2222l varten salpa ja 2222m hetkellisen) ja ohjelmaa vastaavasti arnab/vu2bpw
Käytän ask.i tietää nämä r hidas joten käytän sitä noin 200 baud rate.i tarvitsevat sitä kaukosäädintä vain niin sen ok, mutta ongelma on se joskus toimii n joskus doesnt, onko ongelma häiriöitä?
