Tarvitsetko laaja taajuus balun muuntaja?
B
bobcat1
Hei
Alkavalle suunnittelu i tarvitse balun muuntaja varten taajuusalueella 10MHz
on 3 GHz alhainen teho (20dbm max)
Jokainen tietää, mistä ostaa tai kuinka tehdä yhdenKiitosBobi
Tämä on melko laaja.Voit tarkastella T / o / k / o 617DB-1022, 617DB-1024 tai M / AC / O / M ETC1-1-13
Teillä on vaikeuksia löytää balun tällaisen laajan taajuusalueen.Se ottaa kaksi tai useampia kattamaan tätä aluetta.
Sinun pitäisi harkita lohkokaavio for your system tehdä siitä useita taajuusalueilta.
Toteuttaa balun muuntaja on hyvin wideband taajuusalueella, on syytä huomata, että pelkkä klassinen LC baluns ei voi kattaa tällä taajuusalueella.
On kaksi tapaa ymmärtää sitä.
1-käyttäminen muuntaja, joka on tiukka kytkentäkohtaan kerroin ja yhden tuotoksen nastat on perusteltu.Tällä tavoin hyvin suunniteltu muuntaja toimii yksi balun.
Mutta muuntaja tappiot ja varsinkin heikosti taajuusvaste on optimoitu.Jos kasvatat induktanssi arvo primer puolella pitää matalataajuuksisen käyttäytyminen,
Itsenäinen resonanssitaajuudelle että primer induktanssi putoaa Taajuuden kiinnostaa. (Varma)
2 - käyttäminen ferriitin kaksinkertainen aukon muuntaja.Tässä menetelmässä tappiot on suurempi kuin mutta alhainen taajuusvastetta voitaisiin paremmin valvoa.
Mielestäni käyttäen Epcos (entinen Siemens-matsuhita) muuntajat on parempi.Koska löytää ferriitin, joilla on sama ominaisuus ja tuotannon samaa relibility on paljon vaikeampaa.
Tällä tavoin on joitakin rajoituksia, kuten taajuusvastetta ei voi olla tasainen, kun haluttu ja impedanssi suhde voi muuttaa taajuus.
Itse suunnitella balun muuntaja, joka toimii hyvin laaja bändi taajuusalueella on todella vaikeaa.
Jos suunnittelu muuntaja käsin, mielestäni on vaikea saada tiukka couple enintään 3 GHz koska operatable äänenvoimakkuutta.
Muuten, Ferrecube (entinen Philips) on joitakin hyviä suurtaajuus pehmeä magneettisesta aineesta.
M / i / n / i / c / i / r / u / i / t / s RP-2-30 kattaa 10MHz on 3 GHz.Sen niiden verkkosivuilla.
Ei löydä minicir RP-2-30 tai Data sheet regardig tämän
muuntaja ehkä nimi kirjoitettu väärin
Onko se balun muuntaja Tarvitsen 50-200 ohm impedanssi muunnin
voit paikka yhteys käyttöturvallisuustiedotekiitosBobi
On olemassa muutamia 1:4 impedanssin suhde muuntajat on Minicircuits, mutta laaja BW mitä löysin on 10-1900 MHz (3 dB BW).Tarkista niiden Internet-sivuilla (osa TCM4-19), tai youcan käytä linkkiä:
http://www.minicircuits.com/cgi-bin/tranfrmr?model=TCM4-19&bv=4
osalta, Al
