tarvitsevat kaksi teho + / - 10VDC syöttö analogista OPAMP peräisin TTL 5VDC
V
vimalkhanna
Minulla on 5VDC TTL logiikan järjestelmän käsittelyä hi lo ja kaksi asentoa temp. signaali on johdettu PtRh liitoksen. Tasot ovat muutaman mV ja on täydennettävä käyttämällä lineaarista OPAMP REF sulku. Syöttöjännite on siis + / - 10VDC. Voiko joku ehdottaa, miten saada kaksi tarjonta DC muuntaminen?
Toivottavasti nämä auttavat sinua ........... 5Vdc tulo dual-ulostulo step-up DC-DC-muuntimet kiinteä +12 /-12V [url = http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1344] MAX743 Dual-lähtö, PWM Switch -Mode säädin (5V ± 15V ja ± 12V) - Yleistä [/url] http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX743.pdf Resistor säädettävät [url = http :/ / www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/5126] MAX8614A, MAX8614B Dual-lähtö (+ ja -) DC-DC-muuntimet CCD - Yleistä [/url] / datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8614-MAX8614B.pdf Resistor säädettävät [url = http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1859] MAX685 Dual-lähtö (positiivinen ja negatiivinen), DC-DC-muunnin CCD-ja LCD - Yleiskatsaus [/url] http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX685.pdf
Minun täytyy 10VDC ulos laittaa potentiometri
Voi olla erityisiä yksityiskohtaisia? Mikään ei kutsutaan potentiometri, joka antaa ulos 10 volttia. Muuten, jos tarve on erilainen kuin tämän säikeen liittyy, voit aloittaa uuden säikeen sijaan highacking tätä. Pranam
Hyvä Pranam,, Sorry for puutteelliset tiedot. TTL 5VDC / Hi portit PtRh anturi antaa muutaman mV lähtö, joka on suurennettuna + /-10VDC pitää näennäinen kuin 25 * C huonelämpötila. kuin ympäristön. Vahvistuksen on oltava hyvin linear@0.01%: n tarkkuus välillä 5 * C: sta 95 * C. .. Aion pitää olla OPAMP voitto palautetta vakauttamisessa. Jotta OPA operaation, I tarvitse olla + /-12V on bias vahvistimeen. Olin kuitenkin ajatellut käyttää kaksoislähtö muuntimen avulla 5DC tarjontaa piirejä. Jolla on kiistatonta TTL portti.
