tiedonannon nojalla 15m?
S
Sphinx
Hei,
Olen designinig tärkein yksikkö liittää terminaalin yksikköä.
Käytän RS485 välinen pääyksikköön becuse etäisyys on pitkä (noin 50 meter)
Aion kommunikoida välillä keskusyksikkö ja terminaalin.
Etäisyys Pääyksikkö ja Terminal yksikköä alle 15-mittarilla.
Ilman protokollia, kuten RS484 tai RS232,
voinko sendnormal tiedot beteween niitä.
Onko se toimii?Toisin sana, mikä on suurin etäisyys, Voidaanko kaksi mikro kommunikoida yhdessä ilman tarvitse RS-xxx-protokollia.Thanx
Käytän yksinkertaista sarjakaapeli (Rx, Tx, GND ja sheeld) 30 metriä ilman virhe suojelun pöytäkirja pari kertaa, enkä koskaan ole ongelma.
Joten od 15 metriä te dont tarve 422 tai 485 sen pitempiä matkoja.Mr.Cube
hei,
Pääasiassa deends monissa ympäristöön liittyvät tekijät - miten meluisaa ympäristömuuttujat on kuljettajan nousu / lasku aiheuttavat heijastukset unterminated (jos)-radoilla, tiedonsiirron nopeus jne. erotusdiagnoosissa protokollia (RS422/485) on tarkoitettu poistamaan Määrittämätön-mode melu
alk. enarby lähteistä.
Toisin sanoen, jos on ongelmia, sinun pitäisi kokeilla:
1) sarjan päättymisestä vastuksia, plased lähellä kuljettajan tuotos - ei järkeä on Yksisuuntaiset linjat.Jotain 50 ohm arvo.
2) vähentää nopeutta datasiirtoa
3)
Voidaan harkita lisätutkimuksia piilottaminen viestintä kaapelointi
jos tarvitset välittää vuonna TTL tai LVTTL Mielestäni ei ole hyvä käytäntö ensimmäinen jos käytät standardin (RS232, rs485, LVDS tai vastaava) voit interface olet laite myös uf haluat muuttaa joidenkin laitteiden rahtuakaan differnt VCC ja monet muut Lastensängyt laitteita.
Jos et tarvitse nopeutta nopeammin Uskon, että 485 on parempi myös lyhyet etäisyydet, itse voit tehdä COMUNICATION rahtuakaan parempaa laatua.
Hei
Hei,
Ole hyvä ja pyydän lähettävä TTL \ CMOS digial datan johto kaapeli max.15 mittarilla.
Onko mitään ongelmia?
Aion kiinnittää keskusyksikkö on 12 terminaalia ja i eivät halua tehdä RS232 tai RS485-muuntimen kunkin terminaalin.
Thanx varten vastaukset.
