G
gaom9
Hei,
Tapasin kysymykseensä suunnittelu DFT on SOC siru.Tässä SOC on PLL ja monet muisti moduulit.Haluan ohittaa muistiin, kun testaus, niin voin vaihtaa RTL koodi lisätä ohittaa toiminnon ne, mutta mielestäni tämä menetelmä ei toimi.
Vuonna RTL koodia, Lisäsin mux joka valvoo, että test_en merkki siitä, että sirun joka muistia ja kuin vuoden DFT kääntäjään, voin lisätä määritelmä seuraavasti:
set_dft_signal-view existing_dft-tyyppi ScanClock aikataulusuunnitelman (4 5)-portti CLK
set_dft_signal-view existing_dft-tyyppi Nollaa-active_state 0-portti reset
set_dft_signal-view spec-tyyppi ScanEnable-active_state 1-hookup_pin [get_pins u1 / C]-portti test_en
set_dft_signal-view existing_dft-tyyppi Constant-active_state 1-portti TEST_MODE
ja olen lisännyt TEST_MODE signaali siihen.The coverage_estimate ennen kuin lisäät ohittaa toiminto on 84,32% ja rikkominen on kysymys muistia; The coverage_estimate lisäämisen jälkeen ohittaa toiminto on 89,02% (mutta kaikki rikkomukset ovat yhä olemassa ...).Mielestäni on ohitustie ei toimi, kun testaus?Jos se toimii, että coverage_estimate on paljon suurempi mielestäni.
Kysymykseni ovat:
1, kuinka toteuttaa ohittaa toimintoa DFT muuttaminen RTL-koodin tai mitä tahansa muuta menetelmää?jossa signaali minun pitäisi käyttää valvonnassa se, test_en tai TEST_MODE ...?
2, miten DFT kääntäjä tietää ohittaa toiminto lisätty muuttamalla RTL-koodin, kun tehdä DFT koota?
Ja muut kysymykset,
löysin tämän varoituksen, että DFT raportit:
Varoitus: Port "nollata" ei voida käyttää tarkasteluun satamaan.Se on ollut aiemmin päätellä kuin asynkroninen signaali.(TESTI-337)
Tämä palauttaa satama käytetään RTL-koodin, ja kun DFT, se käytetään uudelleen RESET signaalin.Löysin tämän varoituksen tulee, kun määritellään uusi portti RESET tai uudelleenkäyttöä sataman DFT kääntäjään.Onko se vahingoittaa meidän suunnittelu, please?
Kiitos.
Best huomioon!
Kysymykseni ovat:
Ja muut kysymykset,
Kiitos.
Best huomioon!
