toimenpide nykyinen?
S
Sharif
pls miten Ican toimenpiteen korkea vaihtojännitteellä AVR mikro atmeg8l
nykyisellä trasnsformer.
Sinun tulisi käyttää opamp (dual virtalähde) täydentää signaalin currrent muuntaja (jos sen pieni paljon).
Sitten voit tehdä sillan Rectifier kanssa schotky diodia (pienjännitelaitteet pudota).Sitten sinun täytyy ADC (sisällä mcu tai sen ulkopuolella), niin sinun täytyy saada näytteitä nykyisten ja tehdä joitakin matematiikka (saada tehokas arvo).
Paljon työtä.
Terveisin,Mr.Cube
jälkeen CT, käytä silta
esim. DF005, sitten käyttämällä kuorma muutaman ohmia (tai osa ohmia) muuntaa nykyisestä jännite ja kunnon kuten ur tarvetta.
kirjoittaa ohjelma 2 laskea rms-arvo.
Hei ..Kokeile tätä piirin tämän hakemuksen huomata
http://www.crmagnetics.com/pdf/ancrct-4.pdf
Olen käyttänyt sitä ..Työskentely hyvä TT ja AVR.
Myös, jos haluat saada aalto merkki ..Käytä Opamp nostaa keskustassa sine myönteiseen joten voitiin mitata molemmat puolella amplitudi myönteisiä jännite.tai voit mitata vain yhdellä puolella sine käyttämällä opamp katkettava kielteisiä sivuvaikutuksia. (mutta en tiedä onko se käsittelyssä sama kuin negatiivinen välttämätön vai ei. Tulet Nees joitakin nopeasti CPU kuten ATMEGA @ 16M. Ota näytettä ja sitten interpulate käsittelyssä virheiden korjaamisesta ja sen jälkeen selvittää, amplitudi saada arvo ja sen täytyy kalibroida sen todellinen käypä arvo.
Entä TRUE RMS mittari AC nykyisen, mitään neuvoja siitä.
Bojan
AD536 tai vastaavia osia Analod Laitteet voi tehdä todellisen RMS measurement.search w * w.analog.com
snoopy wrote:
Entä TRUE RMS mittari AC nykyisen, mitään neuvoja siitä.Bojan
TAI
jos et halua lisätä mitään ylimääräistä piimetallin bittiä.
Käytä Mega 8 A / D-muuntimen Tasauspyörästön Input Channel säädettävällä Gain on 10x tai 200x mitata AC nykyinen suoraan nykyisen muuntaja.(voi olla lisätä bias jännitteellä)
Saat RMS, vain neliön näytteistä, ja summa heille.Kun olet kasaan näistä tiivistää sqaured arvot lasketaan keskiarvo.RMS = root-tarkoita-aukiolle.
Ok odotan analog.com ja muiden ratkaisujen foorumi, sitten löytyy Linear teknologioiden sivuston IC LTC1966 mustaeväkampela on RMS on DC-muuntimen kanssa 5V yhden tarjonta ja se tarvitsee vain kaksi kondensaattorien työhön.
Onko kukaan teistä käyttää tätä IC, eny raportit kiitos.
Bojan
