Top-Switch (SMPS)
G
Gomez
Olen rakennettu virtalähde samankaltaisina vuodesta
http://www.powerint.com/PDFFiles/top242-250.pdf sivu 23.
The SMPS toimii hienosti, mutta sen jälkeen 5sec joiden teho on 100W
että P6KE200 on viallinen.Seuraava suurempi (P1.5KE600) vain
teosten 10sek.
Vuotojen induktanssi minun muuntaja on 3uH.
Mitä voin tehdä?
Gomez
Hei,
oletteko rinnakkain kaksi 68K 2W vastus ja 4.7nf kondensaattori? ehkä sinun tarvitse kahta 68k tai 56k 5W vastus ja 4.7nf tai vain 10nf kondensaattori!
Ehkä muuntaja ei ole niin hyvä, esimerkiksi vuoto inductence ei voi laajentaa 2% ala-asteen inductance.if niin, yritä vähentää vuodon inductence.
toivon, se voi olla hyödyllistä.
Kokeile jakaa ensisijainen mutkainen.Valta teidän SMPS ei alhainen (for a flyback topology), joten vaikutus vuodon induktanssi on tärkeää.Ei riitä, että käyttää vain transil ilman clamp RCD snubber, milloin tätä valtaa, koska energia varastoidaan vuodon induktanssi on tärkeää.
OK.Olen vähentää pehmeä clamp R (2 x 10K) ja SMPS works fine.
Minulla on toinenkin ongelma.
Olen tehdä oikosulku
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Surullinen" border="0" />
(Perusterveydenhuollon puolella ja nyt alkuun kytkin menee eivät tallentaa jos teen teho asti.
Vain jos teen teho hitaasti (muuntaja sääntelyä) alkuun kytkin on käynnissä.
Gomez
Gomez
Vaikea sanoa, mitä on vaurioitunut.
Ehkä optocoupler-, käynnistys-kondensaattori tai TOP itse.
Oletko yrittänyt korvata P1.5KE200?Usein tämä on ongelma.
Ehkä P1.5KE200, vaikka olet käyttänyt snubber vastuksia, sai edelleen hyvin kuuma, ennen kuin tehdään lyhyt.Arvo 10K / / 10K olet käyttänyt kuulostaa varsin alhainen.Tämä voisi sanoo, että et ole ratkaistu suurin ongelma; ensisijainen vuoto induktanssi.
3uH näyttää hyvää yli, haluan sanoa, 250/350uH ensisijaisen induktanssi kuitenkin olet mitattu tuotanto jäljittää induktanssi?
Trace induktanssi on suuri vaikutus yli ensisijainen vuoto, koska se lisää sekundäärimenettelyn induktanssi ja keskiasteen induktanssi on siirretty ensisijainen kerrottuna neliöjuurilakia tourns suhde.
Esimerkiksi, jos ensisijainen haavat ovat 40 tourns ja keskiasteen ovat 4 tourns (pienjännitelaitteet output) suhde on N = 10.Jos jäljittää toissijaiset indunctance oltava yhtä 50nH (eli kauan kappaletta teidän PCB),
joudut 5uH ylimääräisten vuotojen Ensisijaiseen.
Kuten MADURAN sanoi, energia varastoidaan kanssa tämä on loistava isompi.Joten, vaikka ennen kuin antoi lyhyen teidän SMPS näytti työskentelee, ei se tarkoittaa, että se toimii nice.
Kun Sallitut vika Ehdotan:
1) jakaa ensisijainen.noin 50% alennus ensisijainen vuotoa.
2) saada mitattiin jäljittää induktanssi on hakemukseen.
3) käyttää snubbers vastus ja
4) saada seurata lämpötilan yli clamp ruumis.Lämpötilat greather sitten 100 ° C ei mahdollisesti turvallisuusmarginaali.
5) jakaa P1.5KE200 kahdessa P1.5KE100 sarjaan.Se toimii, ja auttaa vähentämään paljon lämpötila yli clamp.
6) käyttää useita haavoja tekniikka vähentää menetys kuparia.Sillä ei ole väliä, jos olet käyttänyt lanka greather sitten 0.4mm.Ihon voimaan 100-130kHz vähentää hyödyllinen ala.
ratkaisu on käyttää alhainen ESR caps Allround
löydät käytät normaalia 85 tai 105 tyypit
nämä eivät ole hyviä<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Viileä" border="0" />forinstance C9 C10 C11 rinnakkain
tapana kuten korkea ESR tyyppi
ja se on suurempi haluttomuus arvo
(eristä hitaampaa)
