Tv oskillaattori
S
sztibi82
Hei kaikki.
i halua rakentaa Sawtooth aalto oskillaattoria sekä vaaka-ja pystysuora taipuma.Ole hyvä ja voi kertoa minulle joku, mitä frequencys ne.Myös jos someon on kaavamaisen pls lähettää linkki tänne.
Kiitos
Ehkä tämä auttaa sinua http://www.serasidis.gr/circuits/colour_bar_gen/colour_bar_gen.htm
Voinko kysyä, mitä yritämme saavuttaa?
Sawtooth generaattorit on helppo rakentaa, mutta jos olet ajatellut televisiovastaanottimien sitten muistaa se on virtausten kautta taipuma keloja, jotka ovat noin sawtooth-muotoinen.
Joka tapauksessa, parempi kuvaus sovelluksen avulla.
Hei kaverit.Kiitos vastauksista.
Se on koulu-hanke.Haluan tehdä 2 oskillaattorit (horisontaalinen ja vertikaalinen). Lisäksi olen suunnitella laitteita, jotka on on syöttää 2 oskillaattorit, ja jännite, ja tuotos monimutkainen videosignaaliksi.Riippuen siitä, että jännite on muuttaa Harmaapohjaiset.
On bedone uding edellä esitetyt kuvaukset.
On olemassa kymmeniä, ehkä satoja eri videomuotoja koko maailmassa.Sinun on annettava lisätietoja.Sinä puhut tavallinen televisio, tietokone-näyttö, hidas-scan video-, konenäkö, vai mitä?
Jos televisio, silloin se on PAL, NTSC, SECAM, tai jotain muuta?Tai kerro, missä maassa olet
tuumaa
En ole koskaan kuullutkaan "moniosaisella video".Ehkä sinä tarkoitat "komposiittivideo".
The sawtooth oskillaattorit tehdä hieman järkeä, kun te puhutte Harmaapohjaiset.Mutta entä, että kolmansien jännite, joka on "vaihtaa Harmaapohjaiset".Mitä tämä tarkoittaa?Muutos vertikaalisten Harmaapohjaiset horisontaalisiin yhden tai muuttaa kontrastia, vai mitä?
Olen olettaen se on MV-tv-signaalia, olenko oikeassa?
Mutta mikä standardi ei sitä tarvitse noudattaa?
Hei kaikki.
Kyllä, se on MV-signaali;.Tuotos on komposiitti signaali.Kun 3th jännite sinun muuttaa kontrastia.
B / W, jos signaali on tarkoitus NTSC yhteensopiva, taajuudet ovat 15750Hz horisontaalisiin, 60Hz pysty.
PAL: lle ja SECAM, käytä 15625Hz ja 50Hz vastaavasti.
Tarvitset enemmän kuin vain kaksi oskillaattorit rakentaa mitä tarvitset, eli synkätä palkokasvit ja tapa valvoa kontrastia.
Mitä osia olet saa käyttää?
Se on PAL, kun olen Romaniassa.Olen vapaasti käyttää mitä tahansa komponentin i haluavat.
Tämä kuulostaa opiskelija suunnitteluprojekti.Oletko odotetaan luoda täysin analoginen suunnittelu?Sinun on melko vakaa horisontaalinen oskillaattoria.A videosignaali on paras luotu sellaista kideoskillaattorin ja digitaalista logiikkaa.
Kuinka tiiviisti pidätte tarvetta seurata PAL video ajoitus eritelmä?Onko hyväksyttävää rakentaa raakaöljyn piiri että juuri teosten video seurata?Te voitte tehdä sen kanssa muutaman 555 ajastimet ja joitakin sekoittamalla logiikkaa.
Miten käytät video sync generaattori siru (jos löytää sellaisen, jota ei ole lopetettu)?Tietenkin, että olisi toteutettava kaikki haaste pois hankkeesta.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Voisitteko suositella noin ICS.Haluan rakentaa se mahdollisimman helppoa, ja niin hyvä, vakaa kuin voin.Minun on saatava markkaa, joten se on tärkeää.
Vielä yksi asia: mikä on Harmaapohjaiset pitäisi näyttää?Vaakasuoraan tai pystysuoraan?Tai näiden yhdistelmä?Jälkimmäinen olisi vaikeinta.Jokin kaksi muuta olisi suhteellisen helppoa.
Aion yrittää lähettää sinulle jotain.Samalla tässä on perusajatusta: voit muodostaa 1MHz kideoskillaattorin, follwed, joka jakaa 64 laskuri.Se antaa sinulle horisontaalinen synkätä palkokasvit.Jaa, että 625 ja saat pystysuoran synkätä palkokasvit.Huomaa, että tämä järjestelmä tuottaa vain 312 riviä sijasta 625, joten se on ei-lomitettu, mutta se toimii erittäin hienosti ja se on paljon helpompi rakentaa.
Käytä välitavoitteista signaaleja, että jakaja ja JA ne synkätä palkokasveille saada oikea synkätä pulssien leveydet ja pimennyksen signaaleja.Kaksi synkätä signaaleja olisi XORED yhdessä yhdistetyn synkätä signaali, joka itse asiassa "kyljys" pystysuoraa synkätä syketaajuuteen, tarpeen mukaan.Sinun ei tarvitse ennakkorekisteröitymistä tasoitusvastuu, eikä jatko-tasoitusvastuu palkokasvit.Muista,
että kyseessä on ei-lomitettu video.
Jotta Harmaapohjaiset, rakentaa yhden (tai kaksi) sawtooth generaattorin avulla yksinkertaisesti vakio nykyinen lähdekoodi että maksut käyttöön kondensaattori.The pimennyksen pulssin avulla voidaan vastuuvapauden korkki (pääasiassa lyhyen sen GND).Siten, että sawtooth synkronoidaan kanssa synkätä pulssijoukon (pitäisi olla selvää jo nyt, miksi sanon vain yksi Harmaapohjaiset on helpointa saavuttaa).
Valvonnasta jännite voidaan todella muuttaa nykyisen, että maksut esiin kondensaattori.Tämä kondensaattori vain maksujen välillä pimennyksen pulssijoukon (muistuttaa, että pimennyksen palkokasveille vastuuvapausmenettelyä korkki).Joten, riippuen siitä, kuinka nopeasti cap maksut, amplitudin jännite lopussa välin tulee olla suurempi tai pienempi,
jolloin eri kontrastia.Joten käytä kolmannen Ohjausjännite todella vaihtelevat YMP:
n maksujen nykyinen ja sinua saavuttamaan lineaarinen kontrastia.
Lopuksi yhdistää kaikki nämä tekijät (ramppi, pimennyksen, synkätä palkokasvit) käyttäen vastuksia (ja transistorit mahdollisesti) ja sinulla on oma generaattori.Lopullinen amplitudin videosignaalia olisi 1Vpp (standardin amplitudi).Sitten voit testata sitä syöttää videonauhuriin videotulon ja katselemista se TV.
Minun täytyy tehdä corection kuin edellinen post: saada vertikaalisen sync palkohedelmät, jakaa horisontaalisiin taajuus on 312 eikä 625.Anteeksi.
VVV
Älä XOR hsync kanssa vsync.Tämä aiheuttaa hsync etureunan esiintyy klo väärään aikaan.On parempi jättää hsync varten muutaman rivin.
