Ultra Low Power FPC ongelmat.
I
| IAngel |
Hei kaikki - (toivottavasti) lyhyt kysymys teille kaikille.
Olen suunnitellut hyvin vähän virtaa 2-vaiheen OPAMP seuraavat tiedot:
Vsupply = 500mV
Vsupply-= 0V
Kun voin testata avoimen piirin saada täysin erilainen pienen signaalin tuloa (1uV), saan voittoa noin 60dB Max ja 40dB min ääripäissä CMR.Testasin CMR liittämällä lähtö negatiivinen tulo (UG buffer) ja totesi, että noin 80mV - 450mV lähtöjännite jälkeen panosta, alias CMR 80-450mV.So far so good.Nyt testataan vakauden, olen puolueellinen Tuloverkkotaajuus signaalin 250mV ja pyyhkäisi AC alkaen 1Hz-1GHz.Löysin vaiheen marginaalia noin 45Degrees (jos on) kanssa compesation kondensaattori käytin, joten vahvistimen pitäisi olla vakaa.Vielä toistaiseksi niin hyvä.
Tässä on ongelma sitten:
Haluan käyttää tämän vahvistimen kanssa suljetun silmukan palautetta täydennettävä ero amp.Otan pienen DC-signaalin, joka vaihtelee noin 260mV - 240mV lineaarisesti, poista offset (hieman) ja tarkentaa, että 20mV ero on hyvin suuri (alias suuri lineaarinen viesti - ehkä 200mV - voitto 100).Nyt, että voitto haluan vain 40dB ja minun vahvistimen voi tehdä paljon enemmän, joten en ole huolissani siitä, että - tässä on minun ongelma:
Ennen en edes vaivautunut simuloi minun lineaarinen signaali, olen soveltanut olen samaa 1uV siniaalto (sama kuin Testasin minun avoimen piirin vahvistus, vaihe marginaali, jne. kanssa), ja olen koukussa vahvistimen kuin kääntämällä vahvistimen palautetta (vastus minun signaali to-ve tuloon amp, Vastus vuodesta AMP lähtö-ve tuloon AMP) - tavallinen mainittu.Voit testata sen toimivuutta, olen koukussa 1k vastus edessä syöttö, ja 2k vastus on palautekehä (VOUT / Vin = 2K/1K = voitto 2).Kun esitin AC-signaalia samaan ennakkoluuloja kohtaan kuin ennen (250mV), saan severly pakatun signaalin.Tämä ei millään toimii kääntelemällä vahvistin.Olen kokeillut 0V harhaa niin hyvin ja että ei toimi.
Olen sitten yrittänyt jännite kesänä nähdä, jos se toimisi kunnolla.Perusteltu ve input, laita 2 yhtä vastusten välillä tulosignaalien ja-ve input, laita palautetta vastus tuotoksesta-ve input.Ei toimi lainkaan jompikumpi.Kanssa 0V harhaa saan lähes yhtenäisyyden voitto (1uV) muuten saan vakavia puristuksen signaaleja.
Joten: Jos minun vahvistin toimii avoimen piirin eromuotoinen (ja vakaus), se toimii UG puskurina, voin vetää kaikki "työ specs" pois puskurin config ja yhtenäisyyden saada config, mutta se ei toimi missään muussa suljettu palautetta tilanteita ...
Any ideas?Ajattelin, että ehkä minun voitto ei ollut riittävän korkea, mutta olen lukenut, että 20dB pitäisi riittää näiden sovellusten (jossa pieni virhe - virhe olisi pienenee enemmän hyötyä).Sitten ajattelin, että ehkä minun CMR oli liian alhainen, jotta signaalien toimivat vain hyvin rajoitetusti DC bias bändi, mutta yhtenäisyyden saada puskuri CMR oli minun CMR on lähes rautatie-rautateille.
Mitä voisin puuttuu?Olen käynnissä subthreshold alueella, mutta sillä voi tehdä opamps ulos BJTs, että ei pidä tehdä sitä ... puhumattakaan vahvistin toimii tavoin mainittu ...(plus Yritin 1.2V versio kaikki RF syvä kyllästyminen ... sama ongelma)
Any ideas?
- BTW: Spectre simulaattorissa, Cadence Analog Artist kaavioita, IBM 0.13u toolkit.
Kiitos!
Kuormitus nyt ei ole lisätty ...Halusin testata avoimen piirin saada ja miten suljetun silmukan kääntämällä vahvistin ei - joka pohjimmiltaan on "ei toimi"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Output Resistance ...Se on erittäin pieni, eikö?Jos se on liian korkea tuotannon vaiheessa asetetaan rinnakkain feeback vastus, eikö?I'll Tarkista, että.Kiitos!Se on mielestäni ole tarkistanut vielä.
