useita kysymyksiä HFSS!
F
fishyxl
Hei, ystävät:
Juuri nyt olen tekemisissä array ongelma.On olemassa paljon waveguide satamissa minun tapauksessani.Kuten olen yrittänyt, jos siellä on vain yksi portti, ei ole ongelma; 8 satamiin, se ei ole ongelma; 40 satamiin, ei ongelmia.Mutta jos olen lisännyt numero 41, ilmenee virhe ja ongelmaa ei voida ratkaista.Siten Ihmettelen, HFSS onko enimmäismäärä satamissa, ja jos se on 40.
Toinen kysymys on siitä, tarkkuudet eri HFSS versiot.
Jos se kestää yli 10 askelta (delta S pienempi kuin 0,05), mikä on enemmän
tarkkoja ratkaisemisessa vaihe on waveguide rakenne teidän
kokemusta, HFSS 8.5 tai HFSS 9.2?Tämä johtuu siitä, että olen yrittänyt tulokset
eivät ole samat on sama rakenne.
Viimeinen kysymys vaikuttaa hyvin oudolta.Olen kerran todettiin, että HFSS että
Toteutuneet Gain on korkeampi kuin Gain ja Gain on korkeampi kuin
Directivity.Tätä ei voida selittää ja ihmettelen saattaa olla jonkin verran
virheistä minun asetukset.Oletko tavannut tätä ennen?Voitko antaa minulle
ohjeet?
Odottaa vastaukset.
Kiitos paljon.
Hi Dear fishyxl!
Jos sinulla on oikeudellinen ohjelmistoversio, voit kysyä kysymyksiä ansoft verkkosivuilta.
Kiitos!
Se on sääli, että minun vesion ei ole laillista.
Jos sinulla on laillinen versio, voit tehdä minulle palveluksen?
