välkyntä melu upconversion mikseri
P
pugongying
Vaikuttaa siltä, että se on samanlainen vaihe melu vco
mutta en ole löytänyt mitään mainintaa siitä, välkyntä melu upconversion mikseri
Voitko suositella hyvää materiaalia?
kiitos erittäin paljon
Minulla on sama ongelma.Olen suunnittelussa suora upconversion Mixer käyttäen Gilber-solu-järjestelmää ja välkynnän melu on todella tärkeä kysymys.
Uskon, että se on on aktiivinen sekoittimet, ja se riippuu siitä, onko mukauttamisen järjestelmä on immuuni tällainen melu lähellä DC (puhun suoraan upconversion sekoittimet).
Siihen on hyvä paperi "Melu RF-CMOS sekoittimet" Pelkkä fyysinen malli ", A. Abidi ja H. Darabi.
Kyse on siitä, melu mekanismeja alas siirtymisvaiheessa sekoittimet.Mutta voit myös ymmärtää hallitseva melulähteitä on enintään siirtymisvaiheessa vastinetta.
Muuten, oli löysit kaikki aineisto välkyntä melu jopa siirtymisvaiheessa sekoittimet?
CMOS ei ole välkyntä noise!Ehkä olisi parempi onni löytää asiakirjojen CMOS-oskillaattori suunnittelu ja miten ne torjutaan välkyntä melua.Sitten voit kokeilla saman asia sekoittimet.Jos sinulla on huone,
joka on yksi lähestymistapa on, että analoginen ohjauspiirin on paljon hyötyä (70 dB tai niin) ja puhdistaa audio välkyntä melua.Kun se puhdistaa matalaan taajuus, sitä ei enää ole olemassa upconver että mikroaalto kaistalla.
Miten laite on puolueellinen suoraan vaikuttaa määrä välkyntä melua.Kun FET, jos depletion alueen Sweeps osaksi alueella, jossa doping on muuttumassa, tai lähellä metalization alueella, voit lakaista maksut osaksi loukkuun todetaan, jossa he viipyillä ja lopulta satunnaisesti saada vapautetaan ja aiheuttaa välkyntä "pulssin" nykyisten.Joten enemmän lineaarisesti laite on puolueellinen,
sitä vähemmän välkyntä melua.
Oli säikeen pari viikkoa sitten kristall oskillaattorit että keskusteltiin joitakin menetelmiä.
Rich
Maguffin Mikroaaltouunit
www.MaguffinMicrowave.com
Fliker melu on ongelma vain, jos ara työskentelee alle 1MHz, jos tou työskentelevät 100MHz tai yli, se ei ole ongelma.Sinun tulisi käyttää vähän fliker melu shottky diodi, jos taajuus on hyvin pieni, ja sinun on alhainen vaihe melu (tutka soveltaminen esimerkiksi)
Haluan yleensä eri mieltä.Voit upconvert 10 GHz: n signaali, jossa on 30 GHz: n LO, ja on vielä vaiheessa melu 100 Hz joka rahdinkuljettaja on tuotos, joka johtuu 100 Hz audio välkyntä melu laite!
Onko matematiikka: (sin FIF * t) * (sin Flo * t) * (sin Fflicker * t) =?
Näet kaikki matalataajuuksisen välkyntä komponentti saada lainkaan tuotos taajuudet.
