vastaanotin VS Spectrum Analyzer: noin
L
lunren
Hi all,
Olettaen, että aiomme tehdä kaksisävyinen testi 3rd Intermodulation.Yksinkertaistetun testin kaavio on: merkinantogeneraattorin jälkeen vastaanotin ja vastaanotin seuraa taajuuksien analysaattorin.
Tulemme näkemään 3rd Intermodulation alkaen taajuuksien analysaattorin, mutta miten tiedät 3rd Intermodulation johtuu vastaanotin tai taajuuksien analysaattorin?
Kiitos,
Lunren
Spectrum analysointilaitteet näyttää eri taajuus sisällön mukaisesti mitoitettu syöttöteho.
Joten mitään mahdollisuutta 3rd inter mukauttamista johtuu taajuuksien analysaattorin.Lisätty jälkeen 57 sekunnin ajan:Miten ikinä on mahdollista mitata 3rd inter mukauttamista yhden soittoäänen?
Kaksisävyinen vastaanotin Intermodulation yleensä tapahtuu 3 signaali generaattorit yhdessä 3-tapa jakotislauskolonnin (tuotos on jakotislauskolonnin menee panos vastaanotin).
Kaksi signaali generaattorit käytetään tuottamaan kaksisävyinen interferer (F1 ja F2), ja kolmas on luoda hyödyllistä vastaanotettu signaali (f3 sijoitettu 2f1-f2).
Vastaanotin on mukauttaa f3, joka yleensä on alkuperäinen taso 3dB korkeampi kuin herkkyystason.
Sinun täytyy olla varovainen, miten yhdistää kaksi signaalia generaattorit, koska ne joskus vuorovaikutuksessa.Käytä niin paljon erillään kuin voit.
Voit tarkistaa, onko taajuuksien analysaattorin on osa Euroopan intermods tuottavan lisäämällä 10 db pad oikeuden edessä analysaattorin.Jos näytössä spektri on sama tai ilman pad (sama dBc varten intermod tuotteet), sitten SA ei ole vika.Jos näytössä taajuuksien parantaa, paitsi että 10 dB PAD, sitten SA oli osittain tuottaneella ääniä saaneet.Monet valvontalaitosten on tapa lisätä tämän petauspatja alkaen etupaneelin ohjaimia.
Käytä niin paljon erillään kuin voit.Voit tarkistaa, onko taajuuksien analysaattorin on osa Euroopan intermods tuottavan lisäämällä 10 db pad oikeuden edessä analysaattorin.
http://www.pasternack.com/product-2-WATT-DC-TO-3-GHz-SMA-ATTENUATOR-PE7001-10-71469.html
Jos 10dB vaimennin on lisätty, kaikki taajuus (myös intermodulations) kulkevan 10dB vaimennin on heikennetty 10dB.Tässä tapauksessa näytössä spektri on muutettava tai ilman 10dB pad, eikö?Jos ei ole, jos olen väärässä?
