vastus arvo IC suunnittelu.
T
triquent
Kun suunnittelemme analoginen piiri, mikä on suurin ja pienin vastus voimme suunnitella yleensä? Niin kaikki Mohm on OK?
Vuoteen Mohm, U tarkoittaa megaohm? Se maksaa paljon alueella. Mutta se on toteutettavissa.
Riippuu prosessista. Monet arvot eivät ole tarkkoja, mutta sovitus on mahdollista. MW voi olla mahdollista, mutta ei välttämättä hyvä idea, koska uskon, että tehohäviö koko voi olla hieman high end IC. - Sammiot
Suurin ja pienin ei ole laskettu kaikille prosessi. Yleensä valinta arvosta valikoima vastus määräytyy tarkkuutta, ominaisuus lämpötila, ominaisuus jännitteen ja vaatimus suorituskykyä järjestelmään. Joten me kaupasta pois arvon vastuksen ja vaatimus piiri. Mega jotta vastus tehdään HYVIN vastus. Mutta HYVIN vastuksen ominaisuus on huono. Nämä parametrit viitataan PCM parametrin prosessi.
Mielestäni Mohm ole hyvä way.it kustannukset laajalla alueella, ei accurate.the ottelu vastuksia on hyvä, mutta tarkka on liian huono.
Käytännöllisesti katsoen, kun sisäinen vastus tavoittaa yli 100k, on hyvä palata topologia piiri, tai pitävät ulkoisia komponentteja. Ellet akateeminen ala, Kai se on ok.
Yleensä muistit (4t SRAM solut) vaativat Megaohm vastuksia. Analogisissa piirejä ei ole suositeltavaa, koska se vaatii suuria alue joka on erittäin kallista, mutta jos u vaativat suuria vastuksia poly (Layer2) resistanssit käytetään ja ne edellyttävät kalliita prosesseja (leikkaaminen ja implantti).
Ei hyvä ihanteellinen luovaan Megaohm resistior. Mutta se voidaan tehdä
Mielestäni Mohem voi minulle ok, jos et tarvitse arvo erittäin tarkasti. Yleisesti ottaen voit käyttää MOS kuin resistior. Voit etsiä TIA n AGC design viitteellisiä.
Voidaan, mutta se ei ole hyvä ajatus intergrate MEG ohmin vastus sisällä siru. Voit käyttää hyvin kapea W, erittäin pitkä L NMOS ja PMOS pari tehdä työtä.
niin paljon kuin voit kuva mutta prasitic kapasitanssi. joten et voi suurempi kuin 10M mielestäni
Arvo vastuksen perustuu teidän edullinen alue. Leviää vastus: 10-100 ohmia / m² Ion istutetut vastus: 0,5-2K ohmia / m² Poly Resistor: 30-200 ohmia / m² N-ja vastus: 1-10k ohmia / m²
CMOS design kuten RTC piiri tarvitse ultra low nykyinen siru .. käyttää n_well ja käyttää "pieni width" -> mielestäni sinun tarvitsee vain suuri vastus arvo, ei tarvitse kovin tarkkuutta, voit min leveys N-sekä vara .. toinen Hi vastus käyttää MOS vastus kuten XTAL Kääntele shuntti Mega ohmia voiton vaiheessa .. yleensä käyttää MOS-kytkin toimii Hi arvo vastus
Mohm vastukset ovat hyvin hyvin harvinaisia useimmissa malleja. En ole varma, miksi haluat niin suuri vastus, mutta sinun täytyy tietenkin punnita muita kompromisseista siitä niin iso vastus lisäksi alueella. Oma arvaus on, että haluat vähävirtaiset. Lopussa päivän, et voi olla kaiken hyvän analoginen suunnittelu.
Oletan, jos tarvitset Mohm vastukset voit käyttää kytkintä kondensaattori täytäntöönpanosta joka vie vähemmän alueella, mutta se rajoittuu sekasignaalioskilloskoopit osatekijöiden
