Wireless Technologies
E
emavil
Haluaisin valvonta minun hankkeen etäsijainnista.Onko mahdollista lanka äiti piiri, joilla on hyvin pitkä yhteydessä kaukosäätimellä.Olen aikoo korvata langan kanssa Infrapuna tai RF.Mikä on parhaiden käytäntöjen
nykypäivän tekniikkaa?Miten sisällyttämään infrapunayhteyden transcievers osaksi hankettani?Olen käyttäen PIC16F84A kanssa 4MHz kristallia.Olen käyttämällä PIC Basic.Onko tekniset ohjeet selittävät, miten ohjelma infrapuna lähetin
ja vastaanotin kaukosäädin?Entä RF modules?
Hi emavil,
Tällä hetkellä kaikki mieluummin langaton valvonta
wired valvontaa.
Infrapuna edellyttää näköetäisyys välinen yhteydenpito moduulit.
Saat infrapunaspektri voit käyttää IR LED ja TSOP 1738.
Langattoman voit käyttää laipac RLC / TLC modules joka kommunikoimaan 433MHz
Essentilly valinta riippuu siitä, millaisen perustaa ur käyttäen.
terveisin,
sudhir
Kokeile tätä hanketta
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=583055 # 583055
Kokeile tätä verkkosivuilla
http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.html
Käytin Tws-RW 434 kit.It toiminut hyvin.
Hi emavil,
Tämä on hyvä valinta: "2,4 GHz. Tiedot Transceiver"
TRF-2.4G suurtaajuus Transceiver module (GFSK) 2,4
GHzTLP2.4G - High Speed Data / Transceiver 2,4
GHz
Eritelmä:
* Taajuus: 2.4 ~ 2,524 GHz
* Modulation type: GFSK
* Op.Jännite: 3V
* Output Power: 4 dBm
* Data Rate: 1Mbps
* Pienet jalanjälki koko: 20,0 x 36,7 x 2.4mm
* Liikevoitto Tempeature: -40 ~ 85 C
* Pitkä-alue: 280mts @ 250Kbps; 150mts @ 1Mbps
* Sisäänrakennettu antenni.
* Real full-duplex, myös dekooderi, kooderi ja tietoja puskuriin.
* Erittäin alhaiset kustannukset
* Käyttökohteet: Kaukomittauslaitteet, Langaton Lelut, kauko-ohjain, langaton kaiutin, Langaton Kuuloke tai Walkie-Talkie, langaton hiiri ja näppäimistö, Utility Mittarit Tiedot Ladataan ... etc
Symbol Parametri (ehto) toteaa Min.Typ.Max.Yksiköt
VDD Syöttöjännite 1,9 3,0 3,6 V
TEMP Käyttölämpötila -40 27 85 Centigrate
f op Operting taajuus 1) 2400 2524 MHz
R GFSK data rate suoravalinta 3) 250 1000 kbps
F CHANNEL Kanavaväli 1 MHz
I VDD Supply nykyinen kanava 250kbps 18 mA
I VDD Supply nykyinen kanava 1000kbps 19 mA
I VDD Supply nykyiset kaksi kanavaa 250kbps 23 mA
I VDD Supply nykyiset kaksi kanavaa 1000kbps 25 mA
RX SENS Herkkyys 0,1% BER (@ 250kbps) -90 dB
RX SENS Herkkyys 0,1% BER (@ 1000kbps) -80 dB
Ehdot: VDD = 3 V, VSS = 0V, TA =- 40 Celsiuksen on 85 CelsiuksenLisätty jälkeen 23 minuuttia:Tämä on täydellinen TRF-2.4G Transceiver Data Sheet.
Suurtaajuus 2.4G Wireless Transceiver Antenni, Codec ja CRC rakennettu Data Rate jopa 1Mbps.
Anteeksi, mutta sinun on kirjautumistunnuksen nähdäksesi tämän liitäntävaatimuksia
Jos kaytat PIC16F84A, se voidaan viestintää TRF-2.4G Transceiver kautta SPI.
