Yhteys Battery Pack System Load ja Laturin
C
cube007
Hei,
Olen suunnittelemalla vähän akku sovellus, joka on powered kanssa 2 Li-Ion-soluja.Laturi ja akku olisi aluksella.Löysin paljon tietoa latureita alkaen www.linear.com, www.national.com, www.ti.com ja www.maxim.com.Mutta en ymmärrä yksi piste.Mikä on yleinen yhteys akku, järjestelmän kuormitus ja laturin?
Nämä ovat kysymyksiä:
1.Voinko kytkeä laturi ja kuorman rinnalla akkua?
2.-> On mahdollista ajaa kuorman kun lataus?
3.Onko laturi on välillä akku ja järjestelmän kuormitus?
Ystävällisin terveisin,
Cube007
Hei,
Kuormitusta voidaan toimittaa kun lataus, jos akun jännite on tarpeeksi.
Laturi on kytketty suoraan akun.
hei.
Kyllä,
voit tehdä sen, mutta sinun on otettava huomioon kaksi asiaa
1) Jos laturi ei t korvata kuorma nykyinen, maksu aika on lisääntynyt.
2) Jos akku on erittäin uhanalainen eli <3.0V/cell, monet niistä latureita käyttää herahtaa nykyinen alussa latautuu.The herahtaa nykyinen ei yleensä riittänyt ajaa kuorman, joten se on päästävä mukaan tähän vaiheeseen.
Toinen ratkaisu on, että teho mux, joka yhdistää kuorma, akun tai ulkoisissa laturi tarjontaa.
TI, Siliconix ja muut tekee tämän tyyppisen IC.
Yksi haittapuolista on se, että jännite sääntelijöiden ei ehkä kestä ulkoisen jännite, jos esimerkiksi joku pistokkeiden on virranjakelussa suurempi jännite.
