D
domble
Got NRZ PCM tietovirran, täytyy palauttaa kellon siitä. PCM data on kautta radiokanava. Käyttämällä integroida-ja-dump suodatin palauttaa todellisen tiedot PCM, niin kello on käytetty aikaa tähän. Käyttämällä tasasuuntaaja, korvien suodatin, ja PLL toimii hyvin, mutta ... Siirtonopeus voi vaihdella noin 10% (hitaasti, vain lämpötilan muutoksia). (Talteen kelloa käytetään myös dekoodaus PIC säätää omaa kellotaajuudella vastaamaan datanopeus, talteen tiedot on todellisuudessa syötetään kautta UART). Soi (LC) suodatin ei voi käsitellä näitä suuria eroja kellotaajuudella. Joten olemme yrittäneet erilaisia vaihe ilmaisimet, jotka eivät mielessä puuttuu reunat (eli PCM data). Nyt emme saa PLL lukita yli koko Tulotaajuusalue käyttäen Aleksanterinkadun tai hogge vaihe tunnistin, ellei se on myös hyvin herkkä melulle ja värinää on lähtötiedot. Kaikki ehdotukset silmukka suodintyypit? Active integroimalla loop suodatin näyttää parasta (antaa nolla vaihe siirtyä hogge ilmaisin), mutta mikä se todellisuudessa työ on vaikeaa. 2μs hieman aikaa, 74HC4046 VCO. PCM tietoja PIC, "tyhjäkäynnillä" kausia noin 10 bit kertaa max. Bit kello on jatkuvaa (eli ei vaihda vaihetta välillä TX bytes). Joku kohta minua kohti hyvä voimavara? dom.
