yleiskokouksen kysely layout
N
n_raghavan07
Hei,
Assembly kyselyn (mainitkaa IPC: n tai muun standardin vastatessaan)
1.Miten komponentit valitaan reflow ja aalto juotto perustuu mitä basic.
2.Onko pad geometria ero reflow ja aalto juottamalla?
3.Miten kautta aukko osat kootaan automaattisen Sijoitus
4.Miten lämpö pinnoja tarkistetaan, jos se ei ole läsnä.
5.Kuinka laskea aksiaalinen kautta aukko nastainen piki
6.Miten päättää suuntaan PCB kokoonpano.
7.Miksi osa Sijoitus suuntaan aluksella on tärkeää
8.Mitä tehdä rajoitus asettaa heighted komponentti pohjassa?
9.Mikä on valikoiva aalto juottamalla?
10.Miten kone ymmärtää napaisuus varten polarisoidun osia.
11.Jos minä tunnen reiän aluksella vain yksi osa hallituksen käyttää SMD petauspatja.Joten on se hieno I tuottaa kaavaimella kyseisen sijaan tuottaa se, että koko hallitus.
12.Mikä olisi heighted komponentin fiducail etäisyys?
13.Onko nastainen ei merkintä vaaditaan transistori (sot23)
14.Miten kokoonpanijalle kartoittaa ei kokoonpanotehtaiden sykli aluksella
15.Mitä hyötyä on siitä, flex ja liitä PCB kokoonpano
16.Voiko olla mitään suuntautumiseen manipuloinnin ajankohtana saattamisesta osa käytetään automaattista kokoonpanon.Terveisin,
N. Raghavan
n_raghavan07 (at) yahoo.com
Hei,
plz oheisena vastauksia. Jos epäilemättä plz saada takaisin minulle
aalto on kautta aukko & SMD molemmat samalla reflow on vain läpi reiän comp.Its perustuu hankkeen koska reflow on costlier kuin aalto.
kyllä .. koko kämppä on enemmän aalto
Se voidaan tehdä etukäteen asetukset jossa Robottijärjestelmät koneita voidaan käyttää kokoonpano
Etkö ole varma, mutta se edellyttää CAM toimintaa valmistuslaitosta ja CAM toimintaa ja voi tehdä mitään, ei vain pinnoja säätö
pituus kehon 4 mm
Se voi olla mikä tahansa suuntaan, yleensä enää akseli
että on juotto tarkoitukseen.
ole tarpeen, se riippuu mekaaninen hankkeen
että on käsin juottamalla komponentteja
Uskon, että meidän pitää asettaa ohjelma koneella
Ole aavistustakaan
yli 3R
ei
ole aavistustakaan
ja juotto
voidaan selektiivikutsut pakoll, helppoa kokoonpanossa
Kyllä, Stensiili käytetään hienoksi piki tyynyille <0,5
mm
Ja aalto juottamiseen, meidän pitäisi asettaa jalka tulostaa tyynyille kohtisuorassa aallon juotto directions.we ei saisi asettaa SMD komponentteja lähellä heighted kautta aukko komponentteja.
hurraa
chakri
"Ja aalto juottamiseen, meidän pitäisi asettaa jalka tulostaa tyynyille kohtisuorassa aallon juotto directions.we ei saisi asettaa SMD komponentteja lähellä heighted kautta aukko komponentteja".
Olen samaa mieltä Chakri. Kuten edellä on sanottu Shadow vaikutus
Hei,
Mikä on Min etäisyys BGA on BGA ja BGA muihin laitteisiin, että suuria,
keskikokoisia ja moduulin (SMD taso-A, B ja C) per IPC?. Jos jokin voi antaa ohjeita tai guidelink olisi hyödyllistä.
Thanks and Regards,
N. Raghavan
