High Power White LED malli
E
edwintsu
Miten mallin suuren tehon valkoinen LED?
Voimmeko samanaikaisesti pienitehoisia valkoinen LED suuritehoinen?
Esim. 500mA = 10x50mA
Pienitehoiset valkoinen LED malli
. MALLI WLED D
IS = 1E-30 N = 1,923 RS = 32,09 EG = 3,6 CJO = 63.87P
M = 0,1513 VJ = 2.02 FC = 0,5 ISR = 1.304m Nr = 3.4MEG BV = 12 IBV = 369.5U
TT = 432.8N XTI = 5
Koska puolijohde ei ole täydellinen kapellimestari, vastustusta on sarjan tämän Vakiojännitemuuntajien kuormitus, katso kuva 2.4.Tämä tarkoittaa, että jännitteen lasku kasvaa nykyisestä.ESR (Equivalent Series Resistance) ja pienitehoisia 20mA merkkivalo on noin 20 ohmia, mutta 1W350mA LED on ESR noin 1 2 ohmia (riippuen puolijohde käytetty).ESR on karkeasti kääntäen verrannollinen nimellisarvo on LED.ESR on tuotannon vaihtelut myös.
ESR voidaan laskea mittaamalla kasvu eteenpäin jännitehäviö jaettuna lisäys nykyiseen.Esimerkiksi, jos eteenpäin jännitteen lasku kasvaa vuodesta 3.5V to 3.55V (50mV lisää), kun eteenpäin nykyistä kulkee 10mA ja 20mA (10mA lisäys), ESR on 50 mV/10mA = 5 ohmia.
Zenerdiodi näkyy täydellinen laite.Todellisuudessa Zener diodit
myös ESR, joka voi olla suurempi kuin ESR ja LED.Alkuperäisen testaus
LED-ohjain, 5 W, 3.9V Zenerdiodi voidaan korvata (valkoinen) LED.Jos kuljettaja ei toimi suunnitellulla tavalla Zenerdiodi voidaan tuhota, mutta se on paljon halvempaa kuin tuhota Power LED.Koska Zenerdiodi ei synny valoa, Test Engineer ei saa häikäistä.
Anteeksi, mutta sinun täytyy kirjautua nähdäksesi tämän liitteen
Korkea teho sovellukset, lähinnä tarvitaan nykyistä lähde jokaiselle LED.En usko, että se on hyvä toteuttamiskelpoinen ratkaisu sijoittaa useita pienitehoisia LED samanaikaisesti ilman somesort sarjan vastus.
