ongelma koota kanssa Keil uvision
kun haluan tehdä projektin, Keil kysy lisää LPC2300.s jotta hanke käynnistyksen. Gun antaa virheilmoituksen siitä.
Mikä on ase? Viimeinen versiot kootaan LPC2368 että olet määrittänyt alussa säiettä.
ilman käynnistyskoodi projektin koodi ei koskaan toimisi laitteistosta ... joten lisää käynnistyskoodin .... ja koota ja saada hex tiedosto ....
Tarkista post # 19, "Attached ReDos"
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post Lisätty 09:21 ---------- Edellinen viesti oli klo 09:19 ----------</span></span>
@ ckshivaram - Startup-koodi on vetoketjut!
Minulla oli luoda HEX tiedosto valitsematta. Attached ReDos
I ohjelmoida siru, mutta se ei toiminut, myös kun debug että whit Keil, se stoped on DAbt_Handler B DAbt_Handler päässä lpc2300.s [COLOR = "Silver"] [size = 1] --- ------- Viesti lisätään 12:55 ---------- Edellinen viesti oli 12:53 ----------[/SIZE] [/color]
kun se kysyy lisätä tiedoston, osoitan kyllä. mutta kun käytän GCC-kääntäjä, se antaa virheilmoituksen siitä ja minun on käytettävä oletuksena comiler
Siirry purkamista ja nähdä osoitteen mihin se on menossa pieleen .. laittaa break piste main () rivillä ja kun debug ajaa ohjelma .. onko ohjaus tulee tärkein ().... @ Bigdogguru .. pahoillani, etten ollut viittaa viestejäsi, mutta kertoi OP lisätä käynnistyskoodin ja yrittää koota ....
Onko tämä laitteisto tai Proteus simulointi?
Kokeilin molempia, ei toimi
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post lisätään 13:02 ---------- Edellinen viesti oli klo 13:01 ----------</span></span>
Tein ja ohjaus ei tullut main ()
mehran123, olen Keil MCB2378 lauta täällä, että on lähinnä LPC23xx joudun LPC2368. Jos haluat aion testata sen Flash Magic-huomenna ja kertoa tuloksia. Minulla on tunne, se on ROM osoite konflikti. BigDog
Kiitos. Yritän huomiseen ja jos se ratkaistaan ​​sanovat, että.
Voimme vertailla. Se on ensimmäinen kerta käytin Flash Magic. Til Tomorrow. BigDog
mutta hex tiedosto tuottaa Keil, ei toiminut Proteus (varten lpc2132)
jouduin saman ongelman. Hex tiedostossa Keil 4 ei toimi Proteus (mutta toimii reaaliajassa hardware) siksi aloin käyttää Keil 3.xx
tehdä vaiheittain debug vuonna Keil ikkunassa ja havainnoida jokaisen vaiheen toteuttamisen osoite ja nähdä, missä se hyppää .... lukea tietoja abort Rekisteröidy, kun löysä valvonta ohjelma ...
se lopettaa line 426 lpc2300.s ja tämä on se, että komento DAbt_Handler B DAbt_Handler
Kyllä, se on Data Keskeytä Error Handler viitatut vektori taulukosta. Se kertoo muistin luku / kirjoitus virhe. BigDog
Latasin Keil 3.7 nyt kun teen HEX tiedosto, se työskentelee Proteus. mutta kun ohjelma siru, se ei toimi
ensimmäinen viive pienenee ja katso jos se toimii Keil simulaattorissa???? Toinen mitä on arvo Crystal?? mitata P0.14 jännite???
simulaattoreita se tekee neliön signaalin kristalli Hallitus 12MHz jännite P0 [14] = 3,5 v
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">---------- Post Lisätty 20:41 - --------- Edellinen viesti oli 19.04 ----------</span></span>
ja lopulta ongelma ratkaistiin vaihtoehtoja kohde ----> kohde tarkistaa Käytä MicrLIB vaihtoehtoja kohde ----> C / C + + tarkistaa Optimoi aikaa ja ohjelma toimi. kiitos avusta
kyllä ​​vaan pitäisi alku IROM = 0x2000 ja size = 0x7e00 käyttää bootloader
Kyllä, olen tajunnut sen muisti konflikti jonkinlaisia. Se selittää myös Data Keskeytä Error olit kokemassa ja miksi se oli jumissa virheenkäsittely, "DAbt_Handler B DAbt_Handler." Toinen vianetsintä kärki pitää mielessä, kun käytät Flash Magic. BigDog
