Onko Infra-red läpi ohut kupari levy?
M
MathGeek
Onko infrapunasäteily goe avulla ohut kerros kuparia?
Olen kokeillut alumiinifolioon ja IR ei mene läpi ollenkaan.
Onko tämä totta ja kuparia?
Infrapuna on samat ominaisuudet kuin valo: jos näet tämän "ohut" levyä se siirtyy, jos et pysty sitä ei ..
Terveisin,
IanP
Olen eri mieltä.
Infra-red on tunkeutuu kuin näkyvä valo.Siksi palomiesten käyttää infrapuna-kuvantamisteknologian savun täyttämässä huoneessa (jos näkyvä valo ei läpäise lainkaan).Tämä johtuu pidempi aallonpituus, että infrapunasäteilyä on.
Olen optoelektroniikan INTERRUPTER, eikä minun tarvitse materiaalia käyttää Codewheel (ura pyörä).Musta muovi noin 1.5mm teokset (yleisin).White muovista ~ 1mm ei toimi, vaikka se ei anna näkyvää valoa läpi.
Ohut alumiinifolio 0.2mm ei anna läpi IR lainkaan.Olin siis ihme, jos tämä ominaisuus on totta kaikille metalleille, erityisesti kuparin.
Hei, sen mahdollista, että valkoinen muovi ei ole kulkee IR mutta kuvastaa sitä ja kuin se voi saavuttaa Sensor.Musta tavoitteena absorboivat IR-tai muu säteilylle.Älä unohda IR-säteilyä kuin lämpöä, joten jos sen voimakas se lämpö sinun pellin ja kuin se kulkee myös metal
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Hymyillä" border="0" />
Paul.
Hi MathGeek
En wolud odota kupari arkki 0.1mm paksu on infrapuna läpäisevät.
Entä vanha CD?
Voit kirjuri niin monta riviä / lähtö kuin haluat.
Scratch pois (tai kone) hopea (läpinäkymätön) Tausta lähteä itse läpikuultava Chopper levy.
Voit myös matala porausaukoissa ympäri reuna on sama vaikutus.
Käyttäen 2-levyjä - yksi paikallaan - Vernier vaikutus voidaan saavuttaa.
Olen käyttänyt niitä tekemään hyvin tarkkoja Encoder levyjä.
Yleisnero
